 Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)
LHDN92
MessageSujet: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Mer 10 Oct - 9:54
Bonjour tout le monde Smile
Je sollicite votre aide concernant un PT que j'ai récupéré. Il a un problème de chauffe.
Au démarrage, la température monte, atteint 93°C et redescend très vite à 85 (le calorstat se déclenche, et en plus il est neuf). Puis, en l'espace d'une minute, il regrimpe à 92 avant de redescendre. Bref, de sauts logiques, le temps que tout le liquide du système se mette à température moteur.
À l'arrêt, le moteur va ensuite tranquilou monter dans les 97°C, et déclencher le ventilo, qui va simplement le maintenir à cette température. En accélérant à vide, ça augmente la vitesse de la pompe et ça tombe à 94. Lorsque je balance de l'eau froide au jet d'eau sur la face du radiateur, ça tombe un tout petit poil plus, et ça fume.
Je décide d'aller la faire travailler. En ville, 50km/h, ça se maintient entre 94 et 97°C. Et lorsque je passe sur autoroute, à 90/110, ça grimpe à 102.
De retour, jet d'eau sur la face, ça ne fume pas un poil. Et le haut et bas du radiateur sont chauds. La durite d'arrivée d'eau est molle, et durcit à accélération à vide. La température est stable à 99/100, le ventilateur sur déclenche à 97. Le niveau de LDR est monté d'un cm, logique. Aucune bulle dans le vase.
Une fois froid, à l'ouverture du bouchon de radiateur, l'eau est présente jusqu'à sa tête = pas d'air dans le circuit. Aucune fuite d'eau non plus. Je viens également de mettre un produit nettoyant radiateur, on verra le résultat.
Le HIC, c'est que si ça peut tourner l'hiver, quand le temps grimpe de 10°C, le LDR aussi, et la dernière fois il a atteint le max. Il y a une incapacité du circuit à refroidir correctement.
Mon autre PT stabilise à 89/92°C, et dès que l'on roule vite, la température chute considérablement et switche en permanence avec le calorstat.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un joint de culasse : la surchauffe dépend de la température ambiante, pas de bulles, pas de mayo ni de graisse dans le LDR, pas de durite dure. J'ai comme l'impression que le radiateur ne refroidit pas le LDR.
Pour l'historique, le véhicule a eu un remplacement de courroie de distrib il y a quelques milliers de km (y compris pompe à eau) et du ventilateur (qui ne fonctionnait plus et avait créé une surchauffe moteur).
À votre avis, le radiateur peut-il être en cause ? Même si j'ai l'impression que le débit de la pompe à eau est normale (comparaison avec mon autre PT), peut-elle avoir un soucis ?
Ou alors, serais-je sur un prob de culasse, sans aucun symptôme de surpression ?
Merci de votre aide, car là je sèche un peu sur le sujet.
Masculin Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Mer 10 Oct - 11:08
déjà vérifier que ton ventilateur tourne sur les 2 vitesses et pas que sur la lente ou la rapide
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Mer 10 Oct - 11:44
Et que le flux d'air passe à travers le radiateur, le niveau d'huile (très important).
LHDN92
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Mer 10 Oct - 12:42
Merci pour vos réponses.
Le niveau d'huile est ok. Le ventilo déclenche bien aux deux vitesses. Le flux d'air à l'air de passer, ventilo tournant on sent la dépression à l'avant.
Par contre, "petit" truc étrange. Je viens de vidanger le LDR, et j'ai vidé 4l de liquide. Il doit y avoir 1ou 2l dans le vase d'expansion, donc grosso modo max 6l dans le circuit. Problème : selon la doc technique, il devrait y en avoir 7l incluant le vase...
Pas de problème de fumée blanche à l'échappement, pas de soucis de mayo dans l'huile. Soit il y a une erreur dans la doc, soit il manque de LDR dans le circuit, ce qui expliquerait la montée en temp. Rien sur le moteur, rien au sol :/
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Jeu 11 Oct - 7:42
Pour moi c’est clair que c’est ton thermostat qui est naze.
Même s’il est neuf, il peut ne pas fonctionner.
On a eu un cas similaire sur le forum 300C, c’etait bien le thermostat neuf qui était HS
Et puis c’est les symptômes typique d’un thermostat qui fonctionne mal.
PS: calorstat est une marque. On parle bien du thermostat.
horlogerjp
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Jeu 11 Oct - 10:02
Essaie de faire une bonne purge du circuit, c'est aussi un des symptômes d'un circuit ayant de l'air.
MessageSujet: Re: Mon nouveau PT surchauffe : toute idée est la bienvenue :)   Jeu 11 Oct - 12:31
Pour mon CRD, j'avais lever le nez pour remplir le circuit. Comme ça, la durite entre le thermostat et le radiateur était remplie.
