 Voyant moteur allumé - Code P0031 et P0037 affichés
jonaoned
MessageSujet: Voyant moteur allumé - Code P0031 et P0037 affichés   Jeu 25 Oct - 9:48
Le voyant de mon PT est allumé et affiche les codes P0031 et P0037. Ayant cherché sur une liste des codes d'erreurs de ce forum, je n'ai pas trouvé ces deux là !
Pouvez vous m'aider s'il vous plait !
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé - Code P0031 et P0037 affichés   Jeu 25 Oct - 10:47
P0031 souci sonde lambda 1
P0037 souci sonde lambda 2
Tu dois avoir un souci de communication des 2 avec le calculateur ou les données comparés ne sont pas bonnes
jonaoned
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé - Code P0031 et P0037 affichés   Jeu 25 Oct - 11:33
Merci pour la réponse très rapide.
Puis je rouler avec ou dois je solutionner le problème le plus vite possible?
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé - Code P0031 et P0037 affichés   Jeu 25 Oct - 12:02
Il vaudrait mieux voir à solutionner le problème car cela induit au minimum une surconsommation et un souci de combustion normale. Sauf si problème uniquement électronique
» panne plus rien ne s'affiche
» Petit problème avec mon 125
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
