 PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........
FABIEN
MessageSujet: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Jeu 1 Nov - 11:00
Salut a tous,j’ai le PT qui refuse de démarrer d'un coup.
Pt 2.2crd 2003.
Le démarreur entraine bien le moteur.
j'ai les codes défaut P0620 et P0070.
La batterie est bonne.
Le gasoil arrive au injecteurs.
Les bougies de préchauffage sont bien rouge quand je démarre.
L’antidémarrage est ok.
Le capteur de PMH est neuf.
les 4 injecteurs ont quelques années.
Je sèche un peu si quelqu'un a des idée je suis preneur avant que je la mette en pièces...........
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Jeu 1 Nov - 11:07
Le petit voyant rouge au tableau de bord s'éteint ?
Ton capteur pédale embrayage est bien branché ?
FABIEN
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Jeu 1 Nov - 11:28
Salut ptnoir,merci de ta réponce.
le voyant rouge s’éteint bien.
le capteur de pédale est ok,si il est pas actionné le moteur ne se lance pas.
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Jeu 1 Nov - 11:37
J'ai eu le souci sur un il s'agissait d'un mini fusible de 20A coté moteur
FABIEN
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Jeu 1 Nov - 11:47
je vais les recontrôler demain pour être sur.
FABIEN
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Sam 3 Nov - 5:55
Recontrole des fusibles RAS,je viens de faire un essai avec un injecteur sorti du moteur pour voir si le gasoil sort.
j'ai rien qui sort des injecteurs..........
Masculin Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: PT 2.2 2003 qui ne demarre pas ,code defaut P0620...........   Sam 3 Nov - 6:57
salut Fabien
Met un coup de star pilote (ou du nettoyant frein) après le filtre à air , s'il démarre , c'est que le capteur de pression de la rampe commun est HS
j'ai eu le problème sur le miens.
» probleme
» [A VENDRE] K7 Ultegra 9V 12/27 neuve et amorto Fox Float RL pour Jekyll 2003 et après
» Om636 ne demarre plus
» Les abeilles de Rueil sur PBP en 2003
» vend :250 exc-f ktm de 2003
