 Comment rénover son support moteur coté distribution
dperonne
dperonne
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Comment rénover son support moteur coté distribution   Dim 11 Nov - 11:09
Comment rénover son support moteur coté distribution presque sans démontage !
Si cela peut vous être utile, voici comment j'ai rénové mon support moteur coté distribution, quasiment sans démontage et pour moins de 10€ !
Mon support moteur était mal en point et s’était affaissé. A l’intérieur, il y a une butée métal contre métal qui cognait lorsque le moteur tourne ou que l’on passe sur des faux plats sur la route.
Produit à acheter en magasin de bricolage : Colle mastic Hybrid polymer msp 104 BOSTIK
https://i.servimg.com/u/f53/18/51/31/11/colle-10.jpg
Procédure :
- Mettre l’avant de la PT Cruiser sur cales pour ne pas qu’elle bouge.
- Retirer la roue avant droite et le cache qui donne accès à la vis du support moteur.
- Soulever le moteur avec un cric jusqu’à ce que la vis du support moteur soit au milieu de cet accès.
- Comme sur l’image du support moteur (en rouge), faire deux petites entailles au tournevis en dessous de la vis du support moteur, depuis le passage de roue. Attention de ne pas aller traverser de l’autre coté du support moteur ! Même s’il fait plusieurs centimètres de large, sait-on jamais !
https://i.servimg.com/u/f53/18/51/31/11/engine10.jpg
- Protéger la courroie d’accessoires par un carton : Si le support est percé de part en part, le mastic pourrait finir sur la courroie.
- Lorsque tout est bien calé et protégé, vous pouvez « remplir » le bas du support moteur avec le mastic polymer MSP 104 en enfonçant la canule vers le bas dans les deux trous fait précédemment au tournevis.
- Une fois que ça déborde, arrêter et nettoyer le surplus.
- Surtout, ne plus bouger la PT Cruiser pendant 72 heures minimum !
Lorsque vous redescendez le moteur en retirant le cric, la butée interne du support moteur s’appuiera sur le mastic polymer. L’amortissement est très légèrement plus « rigide ». Il y aura donc forcément un peu plus de vibration moteur dans l’habitacle.
Cela tient bon depuis plus de 3 ans et 15.000 Km (je sais, je roule très peu).
Voilà !
MessageSujet: Re: Comment rénover son support moteur coté distribution   Dim 11 Nov - 11:30
Merci pour l'astuce.
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Comment rénover son support moteur coté distribution   Lun 12 Nov - 5:38
un grand MERCI pour ce partage
fredleft30
fredleft30
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Comment rénover son support moteur coté distribution   Lun 12 Nov - 11:42
très intéressant merci pour l'astuce
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Comment rénover son support moteur coté distribution   Mar 13 Nov - 10:15
SUPER merci du partage  cheers
dperonne
dperonne
MessageSujet: Re: Comment rénover son support moteur coté distribution   Mar 13 Nov - 10:18
De rien, c'est ma modeste contribution face à toute l'aide que j'ai reçu ces dernières années sur le forum. Et si besoin de plus de détails, ne pas hésiter...
Smile
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» Support moteur avant sur CAP 400
