 Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............
Micha79
Micha79
MessageSujet: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Lun 12 Nov - 5:33
quelqu'un sait quel diamètre fait le hp avant ?? et la puissance ??
C que avant de démonter je voudrai avoir le matériel de rechange.
MERCI A VOUS
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Lun 12 Nov - 9:39
165 la puissance tout dépend du kit d'origine ou plus exactement finition que tu as
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Lun 12 Nov - 9:42
Salut Ptnoir
OHHHH C COOL !!! g récupérer hier des 165 tout neuf en croisant les doigts,
finition jukebox ,
dit moi que 120w suffirait....
euh question subsidiaire c toujours du 4ohms dans les voitures ??
pour démonter ça peut aider
https://www.youtube.com/watch?v=97O4k017ynM
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Mar 13 Nov - 12:38
Oui suffisant, logiquement 4ohms mais attention sur certaines finition tu passes par un ampli et du coup pas de possibilité de changer les HP sans modifications
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Mar 13 Nov - 13:01
g effectivement un ampli dans cette finition.
tu as plus d'infos du coup, sur ce qu'il faut ?
mes hp que g récupéré et dont je parlais dans le post d'avant sont en fait neufs mais morts !!! trop vieux (année 1999)  la partie flexible de la membrane se décompose et toute collante !! comme quoi ! des fois on garde ...
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Mar 13 Nov - 13:21
si tu as un ampli, il faut déjà démonter tes garnitures de portes pour voir quelles connectiques tu as. Suivant la connectiques tu sauras de suite si tu peux remplacer le hp ou pas
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Mar 13 Nov - 13:41
alors hier g démonté, c'est une prise plastique pratiquement carrée noire, connectée à une prise blanche.
au passage je pense que la coupable c'est ... l'eau !! et en fouillant un peu sur forum et le net, cela semble etre un problème récurant sur nos chers PT. L'eau s'infiltre par le bas à l'avant de la porte... MAIS POURQUOI avoir fait une ouverture pour que l'eau s'invite !!
donc j'ai pu dessouder cette prise et la désolidariser du hp pour adapter sur mon hp sans probleme ... jusqu'a ce que je découvre l'etat reel de mon vieux hp donc g pas pu vraiment tester... il vibrait encore plus
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Jeu 15 Nov - 7:45
Ok par contre fait bien un test avec un Hp "quelconque " avant achat car si ton ampli délivre en 1 ohms par exemple ou sur une certaine résistance ça ne sera pas compatible avec d'autres HP que ceux étudiés pour
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Jeu 15 Nov - 9:43
Ceux d'origine sont facilement contrôlable avec un multimetre !
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Ven 16 Nov - 1:37
Il y a effectivement un soucis d'infiltration d'eau dans les portes avant. J'avais changé mes HP qui étaient rongés par l'humidité. En fait, l'eau descend le long de la glace et suit le plastique transparent de protection intérieur qui touche au HP.
Pour les HP c'était un 1ere génération. Je ne me souviens plus du diamètre, mais ce n'était pas standard, j'avais repercé les portes pour adapter les nouveaux. Il existe aussi des adaptateurs dans le commerce.
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Ven 16 Nov - 2:30
Hello à vous,
Merci PTNoir pour ces précisions,
tu as raison Alucard, je vais les "sonner" pour voir combien en ohm,
Yannick85 (j'ai pas suivi tous les derniers post du forum, mais tu as de nouveau un PT ? ou bien tu es toujours fan du forum et toujours prêt a aider ?! )
Merci pour ces précisions,
en attendant j'ai remonté avec le hp d'origine et j'ai coincée la membrane en mettant des gants de manut polyuréthane entre membrane et ferraille , et oh surprise quand même ça fonctionne mieux que ce que j'esperai. ça evite la membrane folle.
Mais je redemonterai rapidement pour ce probleme d'infiltration.
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Ven 16 Nov - 3:04
Salut, pas de nouveau PT, mais la séparation reste douloureuse. Je roule maintenant en Yeti, rien à voir et aucun plaisir. Vive le PT !!!!!!
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Diametre des Hauts parleurs avant de la phase 2.............   Ven 16 Nov - 3:10
tiens mate ça : https://www.youtube.com/watch?v=MQbf4wVATYM
ça te fera un peu de bien !! Basketball
» OC 411 ou placer les hauts parleurs extérieurs
» Mon Casque Hauts-Parleurs Fait Maison ! ( Et tuto en même temps ! )
» Derailleur avant
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» roues avant de 20"freinées pour tadpoles
