 probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)
kekeboots
MessageSujet: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mar 13 Nov - 6:43
salut a vous, après l'aval de deux membre je poste mon problème, si cela ne fait pas l'unanimité je le comprendrais et ne vous dérangerais plus....
comme expliquer dans ma présentation, je suis mécanicien, et j'essais de trouver un problème électrique pour une cliente et je souhaiterais éviter au maximum de lui faire changer de pièces inutile.
la voiture est un PT jaune (c'est important la couleur...) 2.2 crd 143ch phase 2, de 2006 ou 7 de mémoire 80000km environ
le problème : c'est un chat, ce pt n'aime pas l'eau, les jour de grosse humidité ou pluie c'est la merde,
le feux fond ce qu'ils veulent les cligno aussi, les essuies glace ne fonctionne pas du tout et la batterie ce décharge a grande vitesse. le problème date de la fin de l'hiver dernier, elle a passé 7 mois sans pb (le sud....) et la des les première pluies re la merde....
j'ai fais un paquet de vérification, j'en suis arrivé à un boitier de servitude intelligent (carte électronique/relais/fusible) situé a cote de la batterie.
j'ai lu que bon nombre de problème de commodo, mais quand les feux reste allumé, même commodo débranché il fonctionne encore.
j'ai sortie et ouvert le boitier, la carte électronique est propre et n'a pas de traces louches.
pour le moment la solution de dépannage que j'ai trouver pour pas vider la batterie et de lui faire débrancher l'alim (gros fiche rouge, au niveau du tablier) de ce boitier. mais ça va bien pour redémarrer le matin, mais il faut qu'il fasse jour et qu'il pleuve pas pour rouler...et encore les cligno.....sont absent
je voudrais pas lui faire changer ça, si ça ne vient pas de la, je cherche donc des avis d’habituer / expert du PT avant de faire une connerie a quelques centaines €? problème connu peut être?
je ne me suit pas renseigner sur le prix d'un tel boitier en neuf je vous avoue (déjà chez psa ou vw c'est cher donc ça doit être pareil, est en plus la j'ai pas de valise pour programmer un boitier vierge), si vraiment c'est ce boitier, ce sont tous les memes? essence/diesel/option/ etc...?
je sèche beaucoup, le Chrysler chez qui je l'ai envoyer veut lui changer la moitié de la voiture sans garantie de fonctionnement (par élimination en fait), du coup la cliente me parle de le mettre en reprise a la casse alors quelle aime bcp sa voiture....
merci d’avance de votre aide, j’espère avoir été clair, pour plus de renseignement poser moi vos questions, j’essaierais d’être réactif
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mar 13 Nov - 8:07
Mouai.
A mon avis t’es pas sortie de l’auberge.
Ton truc pue à plein nez un souci sur le CANbus.
Autant chercher une aiguille dans une meule de foin.
Il te faudrait un witech ou un starscan pour voir à quel niveau se fond les problèmes de communication.
Sans ça c’est peine ca risque d’etre Compliqué.
Mich79
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mar 13 Nov - 12:02
Je peux pas m’empêcher .... le problème c'est ta ville !! Smile
ok je sors.
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mar 13 Nov - 12:52
TIPM, faut voir. Soit réparation, soit changement par un d'occasion.
Dans le cas de l'occasion, je ne pense pas qu'il faille le reprogrammer si le donneur est équipé pareil.
En neuf :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6184-un-clignotant-1100-euros-ht
1100ht...
Tu n'as pas un collègue casseur qui peut t'en prêter un pour tester ?
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mar 13 Nov - 16:01
En neuf :
1100ht...
merci mais non personne autour de moi qui peut me dépanner....
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mer 14 Nov - 5:12
As-tu suivi tous les fils, un par un, pour voir s'il n'y en aurait pas un ou plusieurs qui seraient abîmés ou en court circuit ?
Visiblement, c'est le faisceau qui n'aime pas l'eau, et celle-ci doit bien couler quelque part où il ne faudrait pas...
Pour éviter les problèmes d'humidité, je retire tous les relais et fusibles, je pulvérise du WD40, je laisse agir une petite heure, je passe un coup de soufflette pour chasser les restes de produit, et je remonte tout.
Bien sûr, à faire batterie débranchée Wink
ça m'a permis de ne pas changer les feux arrières sur une citroën il y a quelques années, et depuis je fais ça dès que ça déconne un peu d'un point de vue électrique, et souvent ça suffit à résoudre les problèmes de mauvais contact dû à l'oxydation (qu'on ne voit pas toujours, mais qui fait bien ch..r !).
Je sais pas si ça peut aider, et tu y a sûrement pensé, étant mécano de métier.
Pour détecter les défauts, c'est vrai qu'un witec ou starscan serait idéal, mais des fois un simple adaptateur ODB2 connecté en bluetooth sur un smartphone avec l'appli qui va bien, et tu peux lire pas mal de choses. C'est comme ça que j'ai diagnostiqué que mon Skim était HS sur le PT et que j'ai dépanné le potar d’accélérateur sur la pigeot de ma femme.
à 20 roros le bout, ça m'a évité 2 passages à la valise.... Il est donc déjà rentabilisé !
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Mer 14 Nov - 15:25
Pour éviter les problèmes d'humidité, je retire tous les relais et fusibles, je pulvérise du WD40, .......
le wd c'est la première chose que j'ai fais ça mange pas de pain..... mais rien ni a fait, pour le faisceaux rien trouvé d'anormal non plus
il n'y as pas de Default qui ressort a la valise (celon chrisler lors du diag).
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Ven 21 Déc - 10:36
salut un peut d'avancement mais vraiment pas productif.....
j'ai changer le boitier tpmi et le problème persiste rien a faire.
boitier changer il y a 4 jours,
il y a 3 jours il pleut pas de problème,
il reste la nuit dehors, il pleut toujours mais moins,
le matin pas de phare et essuis glace bloqué en position alternative lente. (état lors de l’arrêt de la voiture)
je rouler la journée avec pas de changement phare eteint et E.Glace en route
le lendemain pareil, je fini pas remettre l'ancien tpmi, les E.glace s’arrête mais rien de plus, j’échange plusieurs fois, rien n'y fait, rien de marche.
chose louche les phare eux s'allumer que quand j'ouvre ou ferme la voiture via la centralisation
c'est possible que ce soit les commodo? mais quel serait la liaison avec l’humidité????
c'est la dernier ligne droite avant une prime a la casse et ce serait bête je trouve....
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Ven 21 Déc - 11:08
Il a été reprogrammer ?
Les feux qui s'allument a l'ouverture/fermeture est une option.
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Sam 22 Déc - 2:21
pas par moi mais certifier conforme a l'identique (programmation) au mien, et pour preuve il fonctionnais bien avant la pluie....
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Sam 22 Déc - 4:39
Je persiste à dire que sans starscan ou witech tu ne trouveras jamais.
Les soucis de sapins de noel sont courants aussi sur les 300C, et ce n’est jamais autre chose que des perturbations sur le CANbus.
Soit un connecteur oxydé ou un module électronique défectueux.
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Dim 23 Déc - 7:31
des schema sont dispo quelque par? pour tente de trouve les fil du can bus et de les suivre?
pollux26
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Ven 28 Déc - 14:40
vous avez regardez sous le tapis si il y a pas de l eau qui rentre par les ecoulement obsture des baie de par brise
kekeboots
MessageSujet: Re: probleme electrique PT 2.2 crd 143 ch phase 2 (feux et EG)   Sam 29 Déc - 4:15
rien dans le baie de pare brise
» gros probleme electrique
» probleme electrique
» probleme electrique 300 thunderbike
» [S1] Probleme electrique
» probleme electrique sur mon 406
