 Problème voyant moteur avec perte de puissance avec régime i
Rodcruiser
MessageSujet: Problème voyant moteur avec perte de puissance avec régime i   Mer 14 Nov - 16:38
Bonjour, bonsoir
Alors voilà je suis l'heureux propriétaire d'un pt cruiser 1.6 essence année 2003 mais voilà j'ai se probleme:
A l'achat du véhicule aucun souci puis 50km après pour rentrer à mon domicile le voyant moteur s'allume et la perte de puissance je continue ma route et au moment d'arriver au péage laissant le moteur au ralenti le voyant se met à clignoter suivi de grosse rater moteur depuis se problème persiste quand je démarre le moteur le voyant moteur reste allumer avec perte de puissance et régime légèrement instable et des que je reste 2-3min à l'arrêt moteur allumer le voyant se met à clignoter avec les fameuses rater jusqu'au moment où j'éteins et rallume le moteur pour partir de suite
J'espère avoir était claire sur mon souci et espérant pourvoir trouver mon souci
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur avec perte de puissance avec régime i   Jeu 15 Nov - 6:57
Faut brancher une valise.
Sans ça tu va tourner en rond.
» Moteur électrique avant avec télécommande PAS CHER DU TOUT
» problème voyant moteur s1000rr
» Petit problème avec mon 125
» Moteur électrique 55lbs avec maximiser en special
