 Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?
zebulon69003
MessageSujet: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 0:01
quelqu'un peux-t-il m'aider pour le démontage de la rotule de suspension avant du bras inférieur de suspension sur PT Cruiser, SVP?
j'ai compris comment faire du côté disque (vis+écrou à desserrer) facile !
mais coté bras, je ne vois pas du tout comment sortir cette rotule...
Par avance merci de votre aide !
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 5:05
Presse ! Par le haut, sinon j'ai réussi en chauffant + dégrippant + coup de marteau.
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 6:59
Il n’y a pas de rotule sur Le Bras côté berceau.
Se sont des silent bloc.
Perso j’ai changé les bras complets. On moins on se fait pas chier
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 9:52
http://www.ptcruiserlinks.com/forum/wheels-tires-suspension/55053-handy-control-arm-replacement.html
Des photos même en anglais, ça reste compréhensible.
Les rotules moog problem solver sont fourni avec la vis qui va dans le porte moyeu, car elle devrait être changer à chaque démontage. Et les rotules sont graissables.
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 10:46
Autant pour moi.
J’avais remplacé les bras complets.
J’etais persuadé que c’etait des silent blocs.
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Jeu 15 Nov - 16:00
D'ailleurs moog a fait un "silentbloc" plus costaud :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=4796982&cc=1432934
Qui n'est plus complètement en caoutchouc, pour les triangles. Ça m'a l'air costaud !
zebulon69003
MessageSujet: Merci !    Sam 17 Nov - 1:18
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
j'ai acheté la rotule, et vais démonter le triangle pour extraire à la presse et remonter le neuf ensuite.
MessageSujet: Re: Une astuce pour démontage de la rotule de suspension?   Sam 17 Nov - 12:56
Tu sais, les rotules sont plus costaudes que le silentbloc vertical (arrière - intérieur), tant qu'à démonter vérifie si ils ne sont pas à changer eux aussi.
» vers manié, astuce pour l'animer ?
» J'ai testé une astuce pour vous (réparation du pneu)
» Astuce pour garder sa chaine toujours propre
» Astuce pour visualiser sa tresse (pour les enfants)
» astuce pour la montée en van
