 mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003
cruisette
Féminin Nombre de messages : 42
MessageSujet: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 1:45
cela faisait longtemps que je n'était pas passée par ici
comme quoi nous bébés bien entretenus tombent rarement en panne
à part ce matin... Sad Sad Sad Sad Sad
je vous expose mon petit problème
depuis 2 semaine mon bébé avait du mal à démarrer (le froid affraid )donc mon cher et tendre à remplacé les bougies de préchauffage il y' a une semaine rechargé la batterie histoire de dire
c'était un peu mieux mais mon bébé avait toujours du mal  Sad Sad Sad obligée d'accelérer
je précise tout ceci à froid une fois démarrer une première fois aucun souci
du coup vu le week-end  Razz celui ci n'a pas bouger et voulant le prendre ce matin rien
il ne démarre pas
du coup mon cher et tendre à fait le tour des fusibles (cela nous est arrivé une fois rien de ce côté)
il à démonté le cache moteur et là il à vu une fuite sur la pompe à injection couvercle qu'il m'a dit
je vous joint une petite photo
on se demande si c'est la panne enfin (surtout lui Laughing) ?
ou comme on doit faire la vidange si ce n'est pas lié au filtre à gazoil également
merci d'avance pour vos retours d'expérience ou d'expert sur nos chers et tendres
bises
petite précision si cela peut aider
code erreur P0070 j'ai trouvé aucune correspondance
code erreur P0620 calculateur batterie etc.. je pense pour la batterie vu que j'ai un peu insisté la blonde quoi  Smile
comme malgré que je sois blonde mon homme m'a dis de chauffé au décapeur thermique (pas trop fort hein il a dit Embarassed Embarassed vu qu' il est pas là...)le filtre a gazoil et les tuyaux du coup comme tout était enlevé j'ai été du coté moteur ou y'a tout les raccordements de je sais pas trop quoi et miracle il a fini par démarrer avec un peu de mal je l'avoue et hop petit tour niquel et redémarrage sans souci bon j'arrête de raconté ma vie  Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile si ça peut donner une piste de plus
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 8:36
Vu que les bougies sont neuves, je penche vers le module de préchauffage.
Ça correspond bien aux symptômes que tu décris.
cruisette
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 8:52
bonjour tintin
merci de la réponse mais saurais tu sa position dans le moteur c'est juste que mon homme commence à en avoir marre de bricoler sur le bébé c'est pas qu'il aime pas mais il y a toujours un petit truc qui fait suer  Smile Smile Smile Smile affraid alors il râle moi cela me fait rire  Smile Smile juste pour lui indiquer l'endroit merci
on est chiante hein  Razz Razz sisi faut le dire!! bounce.
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 10:17
Pour être honnête, je ne sais pas.
Et comme je n’ai pas l’auto sous les yeux, je ne peux pas regarder.
Si personne ne te renseigne d’ici là, je te fais une photo demain.
Mais demande à ton chérie de déjà vérifier avec un voltmètre si le courant arrive bien sur les bougies
Il doit avoir environ 12v au moment du préchauffage.
S’il ne les a pas, c’est sûrement le module.
S’il y a du courant, faudra chercher plus loin.
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 10:20
Au fait....
Mais non, t’es pas chiante... lol
cruisette
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 10:28
MERCI!!!!!!
une petite photo chouette  bounce bounce bounce bounce
et tintin  Wink
sisi je peux l'être  Smile Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Lun 19 Nov - 19:07
A voir si le capteur en bout de rampe ne serait pas fatigué, aussi.
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Mar 20 Nov - 7:38
Bon.
Alors le module de préchauffage c'est le machin collé contre le tablier à côté du puits d'amortisseur droite. Ref: 0005453616
Pour le tester, il faut:
- Débrancher une bougie.
- Ouvrir le petit cache plastique qui est juste clipsé par en dessous.
- REBRANCHER la bougie avec le petit cache ouvert
- Brancher un voltmètre sur la bougie et sur une masse quelconque
- Mettre le contact.
Le voltmètre doit afficher environ 11 à 12 volt.
Puis après démarrage le préchauffage continue pendant quelques minutes. Le temps que le moteur chauffe.
La tension augmente bien sur, puisque l'alternateur débite .
Une fois le moteur chaud, le préchauffage ne se fait plus.
Ce qui explique pourquoi ça peine à démarrer à froid, et pas à chaud ..
cruisette
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Mer 21 Nov - 3:10
bonjour,
ouiiiii merci beaucoup tintin  Embarassed Embarassed
pour la photo je transmet a mon homme quand il rentrera vu que ben y'a des gens en jaune sur les routes  bounce bounce Twisted Evil Twisted Evil
alucard 16
merci il y a un moyen de vérifier ? chieuse première partie  Smile Smile Smile
il va vérifier tout ça
du coup pas de possibilité de désarmorçage du gasoil avec la petite fuite vue ?
qui à être chiante (chieuse bis) Smile Smile Smile
car j'ai vu qu'on pouvait changer les joints sur un autre post
le lien enfin la société fait-elle  toujours le kit pour nos chers bébés?
merci beaucoup en tout les cas
cruisette
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Mar 27 Nov - 9:57
tatammm voila la chieuse  Smile Smile Smile
petit bilan des travaux
toujours le même souci de démarrage la tension du module de préchauffage est ok
donc commande du kit de réparation de la pompe on va tester avant de changer le capteur en bout de rampe vu son prix annoncé bounce bounce bounce affraid affraid
je vous retiens au courant pour la suite Rolling Eyes
merci pour les différents lien et tutos trouvés ici c'est classe  afro
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Mer 28 Nov - 7:58
J'avais des soucis de démarrage car l'arrivé de gasoil était encrassé au niveau du filtre à gasoil.
J'ai aussi des soucis à cause d'une prise d'air au niveau de l'alimentation gasoil de part les durite qui vont vers les injecteurs. Ce sont des pistes à explorer.
Bon courage par ce froid
Yan59
MessageSujet: Problème démarrage   Dim 16 Déc - 2:38
Bonjour à tous , Yan59 le chti..😁 , je possède un pt cruiser 2.2 crd 121 ch ...je mets le contact ..tous les voyants s'allument et s'éteignent , normal pour l'instant mais ne démarre pas...comme si on essayait sans appuyer sur la pédale d'embrayage ...le démarreur ne s'enclenche même pas..aucun bruit..pouvez vous m'aidez svp..merci d'avance..
Yan59
MessageSujet: Problème démarrage   Dim 16 Déc - 2:43
Bonjour à tous , Yan59 , je possède un pt cruiser 2.2 crd ..il ne démarre plus..comme si on essayait sans appuyer sur la pédale l'embrayage....pouvez vous m'aidez..svp..merci
pollux26
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Ven 28 Déc - 14:30
yan59  essaye de mettre des cable pour savoir si ca vien de la baterie dejas ou peut etre demarreur il faut essayer d y taper dessu avec une barre tout en tournant la cle controler qu il y a du courant qui arrive sur l exitation du demmareur au cas ou il est pas aliment par le neiman apres vous pouvez metre avec un fil directement du plus sur la petite cos du demareur
pollux26
MessageSujet: Re: mon bébé démarre plus 2,2 crd 2003    Ven 28 Déc - 14:32
cruisette a tu trouvé ta panne avant de chercher si ca vien du boitier de prechauffage esque ton moteur tourne normalement avec le demarreur
et sinon tu prend une lampe temoins et tu la met sur le fil de la bougies de chauffe pour voir si il y a du courant
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
