 Système de freinage à remplacer entièrement... Grosse galère
oscar7601
MessageSujet: Système de freinage à remplacer entièrement... Grosse galère   Ven 23 Nov - 8:39
Hello! Smile
Voilà je vais créer un nouveau topic parce que je sens que je n'ai pas fini d'en voir de toutes les couleurs avec le PT de ma copine malheureusement...
Je vous explique, la voiture a été achetée pas très cher (? environ 1400€ pour 120 000km) en Allemagne, avec le freinage qui avait prétendument été refait par le vendeur, mécano d'un garage.
Sauf qu'une fois rentrée en Normandie et au fur et à mesure des kilomètres, on s'est rendus compte qu'il y avait quand même quelques (comprenez "plein de") choses qui clochaient.
Le freinage est mou!!! Et un ou plusieurs étriers sont certainement grippés parce que les plaquettes sont en fin de vie alors qu'elles étaient largement bonnes en partant d'Allemagne...
La source de tous ces soucis à mon avis c'est la corrosion assez prononcée sous la voiture. Rien au contrôle technique au retour mais c'est assez miraculeux à vrai dire.
Vous l'aurez compris, on va avoir des trucs à changer...
J'ai été chez Norauto à Rouen avant de déménager et ils m'ont fait la liste.
A commencer par les disques et plaquettes bien sûr, puisque les étriers étant grippés on fait se voiler les disques (sinon ce n'est pas drôle). Ensuite, les étriers, qui sont rongés par la rouille... On continue avec les flexibles de frein qui sont bons à jeter, la pédale de frein et le frein à main à régler, et enfin, le plus chia*t : les canalisation rigides...
Chez nous, je n'ai pas de pont ni de fosse. Je suis volontaire pour faire des choses moi-même mais il faut que ce soit assez accessible quoi... Donc par exemple pour les canalisations de freinage je pense qu'il vaut mieux que je passe par un garage.
J'ai beaucoup de mal à en trouver un qui serait capable de refaire les canalisations rigides... Auriez-vous des tuyaux (jeu de mots héhé)?
Ou bien me conseillez-vous de prélever des canalisations sur un PT à la casse? Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos avis et conseils!
Oscar
MessageSujet: Re: Système de freinage à remplacer entièrement... Grosse galère   Ven 23 Nov - 11:40
Les canalisations ? C'est un alliage, donc normalement ne bouge pas.
Les durites flexibles, c'est sûr que ça arrive surtout sur PT.
Je me limiterais aux disques, plaquettes, garniture du frein a main, durite flexible.
Gandalf
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Système de freinage à remplacer entièrement... Grosse galère   Ven 23 Nov - 22:54
+1 avec alucard-16 disques plaquettes mâchoires et durites flexibles, sachant que les flexibles en décomposition interne peuvent bloquer le retour de liquide de frein et donner une fausse impression d’un étrier grippé et pour finir vidange remplacement liquide de frein. Bon courage à vous
MessageSujet: Re: Système de freinage à remplacer entièrement... Grosse galère   Sam 24 Nov - 8:26
+ 1 changer les cana rigides ? et puis quoi encore ! Tu trouveras des disques plaquettes et éventuellement des étriers à tous les tarifs sur le net. A toi de voir selon ta bourse.
SI tu n'es pas encore renseigné, freinage et système séparés à l’arrière entre frein à main et frein "voiture", mais rien de très compliqué.
» info sur système de freinage pneumatique
» montage système de freinage pneumatique pour remorque sur 406
» Une batterie plus puissante ?
» Idée "à la con" frein aérodynamique rafraichissant
» variateur novak short course
