 antidemarrage bloqué Remplacement kit de demarrage complet
sylphe
MessageSujet: antidemarrage bloqué Remplacement kit de demarrage complet   Mar 27 Nov - 3:08
Bonjour .. Je viens de voir ton post.. Tu peux m'en dire plus sur cette intervention .. j'ai effectue cette opération qui ne fonctionne pas pour ma part..
mon véhicule est bloqué pour anti-démarrage depuis + d'1 mois..
Depuis controle des relais > OK .. Test continuité au multimetre des fusibles sur la boite > OK .. Test des bornes + plus au niveau du jump start, notamment en aval et en amont > OK ...
Remplacement du kit de demarrage complet ( calculateur : transpondeur : clef : neima : commuteur ) Remplacement demarreur neuf+ sonde arbre a came neuf
A part de verifier si il n'y a pas un probleme sur le faisceau et ou debloquer l'anti demarage je vois pas quoi faire ..
merci pour le renseignement
MessageSujet: Re: antidemarrage bloqué Remplacement kit de demarrage complet   Mar 27 Nov - 5:01
La LED rouge reste-t-elle allumée sur le tableau de bord ?
J'ai eu ce souci: la clé n'était plus reconnue par le Skim (anneau autour du neiman) => 1500 € chez Mercedes; trop pour la valeur du véhicule; j'ai donc changé calculateur + neiman + skim + clé => tout remarche correctement.
sylphe
MessageSujet: Re: antidemarrage bloqué Remplacement kit de demarrage complet   Lun 3 Déc - 4:58
salut crapaud_de_compet. merci pour ta reponse.. effectivment le voyant rouge rest allumé .. mercedes n'a pas pu faire les reparations puisqu'il n'assure plus les pieces et cote passage DBR3 il ne m'ont communiqué aucune infos .. malgré avoir changé calculateur : transpondeur : clef : neima : commuteur : demarreur neuf: sonde arbre a came .. le probleme est identique .. je dois la passe au DBR3 avec un autre garage pour voir cote calculateur si c pas verrouillé ... A +
MessageSujet: Re: antidemarrage bloqué Remplacement kit de demarrage complet   Lun 3 Déc - 5:16
C'est donc bien ton anti démarrage qui bloque.
Tu as tout changé en une seule fois ou morceau par morceau ?
Il faut savoir que le Skim est appairé avec le calculateur à la première mise sous tension, donc à mon avis, ton problème vient de là. Les 2 morceaux ne se reconnaissent pas => blocage du démarrage.
Dans ton cas, pas 36 solutions: soit tu changes tout avec des éléments prélevés sur une voiture qui démarre, soit tu passes pas la case reprogrammation, mais là, c'est une autre chanson car plus personne ne veut le faire.
Il reste la possibilité des clubs Chrysler. Je sais qu'il y en a un en région parisienne, mais je l'ai découvert trop tard dans mon cas, et pour toi, ça fait un peu loin Wink
Bon courage.
» Caméra bloquée au démarrage logo "surchauffe"
» Bloquée au démarrage 4 fois sur 5 !!!!!
» [RESOLU] probleme au demarrage
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» Problème de roue libre
