 probleme de fuite radiateur au niveau du robinet de vidange
ptMys
MessageSujet: probleme de fuite radiateur au niveau du robinet de vidange   Jeu 29 Nov - 11:28
bonjour a tous,
voila je viens de changer l'alternateur de mon PT (un 2.2 crd) mais apperement j'ai fais une betise a savoir vidanger le LDR par le robinet de vidange. je viens de lire dans ce post qu'il ne fallait pas sauf si on possede un joint torique est ce que quelqu'un sait quel sont les dimension de ce joint et m'indiquer comment le mettre en place ?
par avance merci de vos reponses.
ptMys
MessageSujet: Re: probleme de fuite radiateur au niveau du robinet de vidange   Ven 30 Nov - 4:08
bonjour,
Alors j'ai demonter le robinet de vidange du radiateur et il s'agit d'un o-ring faisant 15mm de diametre et 2mm d'epaisseur, voila si ca peut en aider d'autres qui compte faire la vidange du liquide de refroidissement penser a avoir ce joint sous la main.
bien a vous.
MessageSujet: Re: probleme de fuite radiateur au niveau du robinet de vidange   Ven 30 Nov - 10:20
RAS pour ma part et j'ai déjà fait la vidange du LDR.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Dispositif antigel
» Cylindre vsr10 gaz
» vidange huile de transmission
» fuite de liquide de frein
