 Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au
Desperados
MessageSujet: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 1:19
Bonjour à tous. Nouveau ici j'aurais une petite question. Mon 2,2l broute au démarrage et fume comme une cheminée à bois humide. La vous allez me dire bougie préchauffage. Oui mais..... Il arrive régulièrement qu'il broute lorsque je m'arrête à un feu ou autre. A votre avis quoic'estquispasse.
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 4:31
Les premières choses: voir filtre à GO et filtre à air si pas faits récemment... puis ce que peu font nettoyage du débitmètre situé en sortie du filtre à air. Dépose, nettoyage au nettoyant freins ou simplement par trempage dans Acétone puis gentiment les 2 fils ainsi que la toute petite glace(miroir).... Ensuite plus chiant les Injecteurs.
Bon courage le début est simple à réaliser
Desperados
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 4:35
Merci pour la réponse. Les injecteurs dont partis au test j'attends la réponse et la vanne egr est supprimée je peux faire la vidange et filtre à gasoil mais fait a 215000 elle a 237000.
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 10:17
Filtre GO et vidange = 20 000km max.
La vanne egr est fermé par obstruction ou juste shunt électronique ?
Sur diesel haute pression les bougies fonctionnent en post-chauffage, c'est a dire jusqu'à ce que le moteur soit chaud.
Desperados
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 11:02
Merci. Pardon mon doigt a fourché . 225000. Vanne egr faite par un professionnel mécaniquement et shunt électronique plus reprogrammation. Je n'avait pas eue de soucis jusqu'ici. La voiture me l'a fait sur l'autoroute après 200 kms arrêt aire de repos.
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 11:11
En effet, injecteurs a regardé dans ce cas.
Attention, vis à changer au remontage car ce sont des TTY (vis à déformation lors du serrage au couple).
Desperados
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Ven 30 Nov - 11:25
Oui oui. Je prends les vis et les joints pare feu
Desperados
MessageSujet: Re: Moteur broute au démarrage et parfois lorsque je m'arrête au   Mar 11 Déc - 13:36
Bon ré a tous. Alors verdict 4 injecteurs mort. Gonflés tous les 4. Résultats 611 euros. Mais j'ai aussi trouvé la fuite de gas-oil ça a du bon. Cremaillere changée aussi. Enfin pour l'instant c'est tout bon
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Mon scoot broute et cale sans arret
» Info bouton démarrage moteur Yanmar
» Bobinage du moteur : étoile et triangle
» difficulté a demarrer a froid
FPTCC FORUM :: PT Discutions-
