 Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km
Bagaillet
MessageSujet: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 12:31
Hello ! petite question aux utilisateurs de CRD. J'ai un souci de mauvaise carburation après démarrage. Mon PT démarre très bien à froid (au garage quand même) et il tourne sur trois pattes me semble-t'il, avec une sensation de tremblement moteur tant qu'il n'est pas à bonne température.
Mon garagiste a changé le boitier de pré-chauffage, les bougies fonctionnent et là surprise mon voyant de préchauffage s'allume à froid (chose qu'il ne faisait avant) et s'éteint une fois en route. Je démarre toujours bien et on dirait que les tremblements ont diminué.
Avez vous un voyant de préchauffage (une résistance rouge) sur vos crd ? Pensez vous que j'ai un souci d'injecteur?
horlogerjp
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 12:35
Je pense a un souci d'injecteur .
Bagaillet
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 12:40
Hello horloger jp!
Tu as un voyant de préchauffage qui s'allume au démarrage?
horlogerjp
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 13:51
Oui.
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 16:35
C’est normal.
Ton boîtier était HS donc ton préchauffage ne se faisait pas. Donc pas de voyant
Maintenant avec ton boîtier neuf, le voyant s’allume quand tu mets le contact.
Tu attends quelques instants qu’il s’eteint, et là tu peux démarrer.
Bagaillet
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Ven 14 Déc - 23:37
Hello ! Merci pour vos réponses.
Sur les phases un, je suis d'accord, mais sur les phases deux je pensais qu'il n'y avait pas de préchauffage.
Mon voyant s'allume à froid et il met entre 30 s et 1 mn à s'éteindre en roulant.
Qu'en pense Alucard?
horlogerjp
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Sam 15 Déc - 0:56
Par contre c'est effectivement beaucoup trop long. Sur le mien, phase 1, il s'éteint aussitôt la voiture démarrée.
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Sam 15 Déc - 6:29
A part à 0°c et moins, le voyant s'allume moins de 2 secondes.
Le voyant est orange, si je me souviens : dans la zone compte tour (je roule rarement avec).
Le pt vient de passer les 240 000 km avec ses bougies d'origine.
Mais suivant l'utilisation, leur durée de vie peut être divisé par 2, par exemple, petits trajets à froid.
Il a quel tête ton voyant rouge ?
Bagaillet
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Sam 15 Déc - 7:00
Hello Alucard !
Tu as raison le voyant est orange (une résistance / solénoïde) et chose curieuse quand je mets le contact il n'y a rien et dès que la voiture est démarrée ce voyant s'allume et reste allumé entre 1 et 3 mn en roulant.
Alors qu'avant que mon garagiste me change ce boitier j' n'ai jamais vu ce voyant. Ma voiture tourne toujours aussi mal au ralenti à froid mais elle démarre bien. A chaud cela va mieux, je pense à un problème d'injecteur. Tu crois que je peux rouler comme ça?
Tu penses à quoi?
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Sam 15 Déc - 11:34
En effet il y a un souci... J'ai pas le schema des phase 2 donc je ne peux pas te dire quoi vérifier...
MessageSujet: Re: Voyant fantôme sur CRD de 2006 phase deux de 170 000 km   Sam 15 Déc - 14:27
Ah oui, j’ai mal compris ton post initial.
Le voyant est censé s’allumer à la mise sous contact et s’eteindre une fois le moteur en route.
Peut être ton boîtier de préchauffage qui n’est pas le bon.
Faudrait passer le witech pour approfondir.
» Ligue 1: saison 2005/2006
» [GENEVE] Exocet SCROSS 117L 2006 - 400 Euros
» Reichel 2009/2010 - Phases finales -
» LES JOUEURS SAISON 2005/2006
» Pièces 125 EXC 2006
