 Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?
MessageSujet: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Mer 26 Déc - 7:39
Hello
Je cherche un chargeur de batterie car j'en ai marre d'appeler la MAAF à chaque fois ^^
j'ai trouvé ça mais il n'y a jamais les même tension ou Ampérage c'est bizarre:
https://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=Chargeur+de+batterie
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Mer 26 Déc - 8:03
Apparemment le mieux serait de faire une charge à 12.6V
Avec un temps plus ou moins long (pas important dans mon cas) de charge.
Il est indiqué 12.6V sur celle ci https://www.piecesauto24.com/carcommerce/13643975
Mais pas l'intensité... je pense qu'à ce prix je vais pas avoir 20A mais ça devrait aller non?
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 1:07
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 3:25
Sur le manuel ils disent que la batterie à besoin d'un ampérage élevé pour démarrer à froid.
Mais la notre est à 10A 50Ah
Donc je vais voir...
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 4:41
Bon je vais démarrer avec une batterie ce sera plus simple...
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 4:47
faudrait surtout savoir pourquoi la batterie est à plat ?
Elle a quel âge ?
un consommateur qui reste allumé ?
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 11:21
Perso j'ai le chargeur de lidl à 17€.
Il fait les AGM, c'est que sont les batteries de nos PT.
MessageSujet: Re: Quel chargeur utiliser pour la batterie d'un Pt cruiser?   Jeu 27 Déc - 14:02
OK merci alucard.
@crapaud; non, comme stipulé dans mon topic dédié à mon PT (je pensais que tu y passerais ^^) j'ai des prise d'air au niveau des durite de gasoil, et je fais plein de test de démarrage, et en plus d'un soucis d'allumage... Bref par ce temps pas le top. J'aurais du démarrer au Start pilot mais je voulais pas trop en abuser non plus.
j'en ai vraiment marre de ces prises d'air, je vais voir ce que je peux faire; j'ai mis une annonce pour changer les injecteurs et je vais faire des recherches...
» Usure piles rechargeables NIMH
» QUEL SABLE UTILISE POUR MA CARRIERE ?
» "Quelle taille de leurre dois-je utiliser pour le brochet ?"
» Quel gps utiliser pour la race?
» quel fronde pour les graine
