 comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1
Jumelion71
Masculin Nombre de messages : 47
MessageSujet: comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1   Mer 2 Jan - 3:05
Bonjour à tous ,
j'aurais voulu savoir s'il faut absolument déposer le pare-chocs avant pour changer une aile? et combien de temps faut il environ pour cette opération?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1   Mer 2 Jan - 5:11
Aucune idée du temps qu'il faut, mais je pense que le démontage du pare-chocs est indispensable.
Bon courage.
MessageSujet: Re: comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1   Mer 2 Jan - 6:44
Moins de 10 min pour tomber le bouclier.
De mémoire, 4 vis sous le capot.
2 vis à la jonction de chaque aile
Et quelques vis en dessous.
horlogerjp
MessageSujet: Re: comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1   Mer 2 Jan - 8:47
Je confirme pour l'avoir fait dernièrement .
MessageSujet: Re: comment démonter aile avant sur PT Cruiser Phase 1   Mer 2 Jan - 12:08
je l'ai jamais fait, mais c'est décrit dans le manuel d'atelier:
AILE
DEPOSE
(1) Déposer le boîtier de projecteur.
(2) Du côté droit du véhicule, déposer l’écran pareboue
de poulie accessible par le longeron avant.
(3) Déposer l’écran.
(4) Déposer les écrous entre l’aile et le revêtement
de pare-chocs.
(5) Déposer le boulon de l’aile sur le panneau basculant
inférieur (Fig. 28).
(6) Déposer le boulon de l’aile sur l’auvent inférieur.
(7) Ecarter le revêtement de pare-chocs de l’aile.
(8) Déposer les boulons fixant l’aile au longeron
supérieur.
(9) Déposer l’aile du véhicule.
bon courage
» Comment changer une roue avant
» impact de l aile avant sur le stabilisateur
» comment démonter un pneu?
» Comment démonter les caches autour du guidon ?
» démontage aile avant spotz 2
