 C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud
DSTEFANIN
MessageSujet: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Ven 4 Jan - 10:27
En ce moment tout va bien !
Mon PT refuse de démarrer quand il fait très chaud.
La batterie est en bon état, le démarreur fonctionne normalement, le moteur se lance sans problème quand le temps est "normal".
Cet été dès qu'il y avait un peu de soleil et un peu de chaleur plus rien !
Si vous avez des idées ?
Mon PT est un 2,2 CRD noir de 2005
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Ven 4 Jan - 13:22
« Plus rien » ça ne veut rien dire du tout.
Le contact se met ou pas ??
Le démarreur se lance et le moteur ne démarre pas ??
Le démarreur ne se lance pas ??
Le démarreur ne se lance pas mais tu entends là solénoïde claquer ??
Malheureusement madame soleil et madame Irma ne font pas partie des membres.
Alors faut nous en dire un peu plus que « plus rien »
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Ven 4 Jan - 13:24
Et oublie pas d’aller te présenter.
Il paraît que ça se fait quand on arrive quelque part.
DSTEFANIN
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Ven 4 Jan - 17:07
Alors pour madame Irma et les autres  clown Le contact se met normalement, tous les voyants s'allument normalement, mais le démarreur ne se lance pas, donc plus rien ! silence total !
Lorsqu'il fait plus frais tout fonctionne normalement. Genre si je gare la voiture dans mon garage ça démarre, si je la laisse dehors "chou blanc" affraid
DSTEFANIN
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Ven 4 Jan - 17:34
Désolé j'ai oublié de me présenter. J'habite à côté de Nantes. Je bricole beaucoup, y compris la mécanique, mais l'aide des autres est très souvent indispensable, voire vitale...
J'ai acheté mon PT Cruiser 2,2CRDI noir en juin 2018, c'était un vieux rêve !  j'en suis très content même si comme me l'a dit l’ancien propriétaire c'est un camion...
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Sam 5 Jan - 4:32
Bon, moi ce que je ferais, je la gare exprès au soleil pour provoquer la panne.
Là tu pourras tester si du courant arrive sur là solénoïde du démarreur.
Si oui, démarreur HS
S non vérifier s’il y a du courant au niveau du relais de démarrage.
Aussi bien côté commande que côté puissance.
Et ainsi de suite en remontant jusqu’au neiman s’il le faut.
DSTEFANIN
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Sam 5 Jan - 4:42
Merci pour ta réponse, mais le démarreur n'est pas HS puisqu'elle démarre tous les jours.
Je n'ai eu aucun problème depuis que la température est "normale"
je verrai pour le relais du démarrage il a peut-être des coups de trop chaud Wink et pourquoi pas le neiman
J'imagine que c'est quelque chose quelque part qui coupe le circuit et qui peut-être  met la voiture en "sécurité" mais je n'ai pas trouvé quoi !
J'ai consulté d'autres forums (cette panne n'est pas spécifique aux PT !) mais je ne trouve rien de pertinent.
Tu as raison je vais la mettre en plein soleil et voir...
Pour l'instant c'est plutôt difficile lol!
même à Nantes où il fait bon en hiver, ça caille ...
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Sam 5 Jan - 7:27
Bah si, le démarreur peut être HS aussi.
Si il ne se passe rien à chaud, ça peut être le démarreur, là solénoïde de ce dernier, le relais de commande, le faisceau, le neiman ou autre chose.
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Sam 5 Jan - 14:56
Ça peut être le capteur de la pédale, avec la dilatation.
DSTEFANIN
MessageSujet: Re: C'est très chaud quand il fait très chaud trop chaud   Sam 5 Jan - 15:04
Merci, je vais essayer de le shunter, on verra bien Rolling Eyes
» Quand il fait chaud les poissons sont beaux
» Quand il fait chaud qu'est-ce que vous faite avec vos dada ?
» +4 degré...trop chaud pour faire motoneige??????
» Trop chaud!!!
» pas de "zizi" quand il fait pipi? !!!
