 Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???
Jean Talus
MessageSujet: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Dim 6 Jan - 7:01
Inutile de me sauter dessus, impossible de passer par la case présentation.
Je me fais refouler depuis mon inscription, soit déjà quelques semaines.
Je tente donc un post direct
Mon problème sur un PT 2.2 CRD 1ère génération
Plus d'éclairage sur tableau de bord. Tout fonctionne sauf cet éclairage
1 ampoule HS ça peut arriver, 2 ok pourquoi pas, mais 6 ampoules ? J'y crois pas une demie seconde
Une bonne âme aurait-elle rencontré ce blème ? J'ai cherché sur le forum sans succès
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Dim 6 Jan - 12:09
salut jean talus.
a tu vérifier la position du réglage sur le commodo?
dés fois qu'il serais sur 0 ....
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Dim 6 Jan - 13:24
Merci pour votre réponse et désolé pour le ton direct de mon 1er post, j'étais un peu tendu de ne pas réussir à poster ...
Chose faite, je me suis présenté succinctement.
Oui, le commodo fait bien son travail.
Je monte bien graduellement en puissance d'éclairage sur toute la console centrale (autoradio, clim etc ...) jusqu'au déclenchement du plafonnier.
Seul les 3 cadrans vitesses compte tours restent non éclairés.
Je découvre complètement cette automobile, n'y aurait-il pas par hasard un fusible protégeant juste cette partie ?
Où un branchement à part concernant uniquement les ampoules fond de compteurs ?
Je précise que tous les icônes de contrôle fonctionnent et s’éclairent normalement.
C'est vraiment seulement l'éclairage qui est en défaut.
C'est ennuyeux uniquement lorsqu'on roule de nuit. On ne voit pas à quelle vitesse on est  ...
Comme je le disais dans mon 1er post, 1 ampoule HS ça peut arriver, 2 pourquoi pas, mais 6 d'un coup
Pour moi Il y a un loup ailleurs
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Dim 6 Jan - 13:45
Il y en a 5 pour le retro éclairage, la 6 ème c'est le temoin des feux de route.
De temps en temps je tape sur le tdb pour les 2 ampoules à gauche. Un petit faux contact ?
Il faut dire que les ampoules sont minuscules.
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mar 8 Jan - 4:28
Merci pour vos réponses, c'est sympa  cheers
Est-il possible de remplacer ces ampoules compteur par des leds de couleur ?
Par exemple pour obtenir un fond bleuté ?
J'ai vu le type de lampes nécessaires, mon interrogation est de savoir si des led ne vont pas causé des dysfonctionnements détecté par une sous conso électrique comme ça peut être le cas avec certains véhicules.
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mar 8 Jan - 11:43
je crois que quelqu'un l'a déjà fait, donc pas de problème a priori. Faut juste trouver les ampoules à led de remplacement. A l'occasion, dis nous ce que tu as trouvé.
Maintenant qu'elles soient toutes claquées n'est peut être pas anormal, le TB étant tellement simple à démonter Smile que rares sont ceux qui se lancent là-dedans à la 1ère ampoule claquée (qu'on ne voit pas forcément); comme elles ont toutes à peu près la même durée de vie, après la 1ère, c'est la 2ème...
Moi, je crois que j'en ai au moins 3 de claquées
bon courage
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mer 9 Jan - 4:36
@pas059 a écrit:
bon courage
Merci pour ta réponse. Si j'ai le temps j'attaque ça ce WE où le WE prochain
Le plus drôle, c'est que je l'ai acheté de jour et n'ai pas vu que ça ne fonctionnait pas.
Le contrôle technique est aussi passé à côté ...
Du coup je ne sais même pas à quoi ressemble un tableau de bord éclairé d'un PT
Je ne sais pas si c'est blanc où colorisé  scratch
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mer 9 Jan - 5:52
Origine éclairage vert, si passage en led T5 blanche, éclairage bleu
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mer 9 Jan - 11:26
T'es sûr ?
Ça me paraît plutôt blanc sur le mien.
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mer 9 Jan - 12:43
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Jeu 10 Jan - 8:11
Les 3èmes car tu peux conserver les supports.
Au pire, on peut te les vendre moins cher :-)
Attention lors du montage elles sont polarisés donc il faudra faire plusieurs test avant allumage
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Jeu 10 Jan - 8:15
@crapaud_de_compet a écrit:
T'es sûr ?
Oui je suis sur de mon coup sur phase 1
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Jeu 10 Jan - 10:32
Ah alors là super sympa, merci pour ta réponse  cheers
En vrai j'ai ce PT depuis peu et découvre le forum
J'aime bien l'ambiance et ses réponses rapide
Merci les gars, franchement
PS: comme je découvre, existe-t-il une carte de France permettant éventuellement de me rapprocher des forumeurs de ma région ? Ou un club PT dans le 29 ?
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Jeu 10 Jan - 13:17
T'es sûr ?
Effectivement,  tu as raison . J'ai pris le pt aujourd'hui pour aller au boulot et c'est bien vert .
Autant pour moi  Wink
À+
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Ven 11 Jan - 0:54
@Jean Talus a écrit:
Je pense que ce modèle doit aller
J'ai pas démonté, je n'ai pas vu leur aspect
https://www.cdiscount.com/auto/visibilite/10x-t5-ampoule-led-feux-eclairage-lampe-blanc-12v/f-13302-tem3214690344444.html#mpos=2|mp
Ou alors il y a ça
https://www.led-auto-discount.fr/ampoules-led-12v-au-detail/30-ampoule-led-t5-w5w-compteur-tableau-de-bord.html
Il y a ça aussi
https://www.led-auto-discount.fr/ampoules-led-12v-au-detail/626-ampoule-led-t5-w5w-5-smd-3528.html
En fait chuis embêté tant que je n'ai pas démonté je ne sais pas trop à quoi m'attendre ...
les 3èmes ont 5 leds, l'éclairage doit être plus uniforme, qu'avec les 2èmes et encore plus qu'avec les 1ères.
c'est pas mal PTnoir en bleu. Le TB doit contenir des guides de lumières teintés en bleu, c'est ce qui explique le vert obtenu avec les lampes d'origine éclairant plutôt jaune. Il y a le même genre de guide sur le module de commande des vitres électriques.
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Ven 11 Jan - 13:22
Je regarde dem1 de plus près et s'il s'avère que mes ampoules sont toutes mortes je passerais commande
Toisson, je pense que je remplacerais par des leds, c'est trop beau en blue
Merci pour les photos, j'en ferais aussi dès que l'opération sera effectuée
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Sam 12 Jan - 9:35
J'ai cherché partout sans trouver
Quelqu'un peut me dire quel serait le fusible du tableau de bord ?
Je sais que c'est du côté moteur, j'ai ouvert mais la nomenclature sur le couvercle est en Anglais et pas très explicite
Merci d'avance
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Lun 14 Jan - 4:52
Ampoules Led commandées, 2 lots de 4
Tain, c'est pas cher !!!
Le plus dur sera le démontage du tableau de bord, mais ça va le faire
J'ai hâte de recevoir
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Lun 14 Jan - 4:57
Le délai de livraison risque d'être un peu long, mais je vais suivre car j'ai hâte de voir le résultat.
Une question me taraude: est-ce que ça va bien fonctionner avec le réglage de la luminosité du tableau de bord ?
Quelqu'un sait comment c'est fait ? un variateur (genre hacheur à courant continu) ou une simple résistance variable ?
Bonne journée
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Lun 14 Jan - 12:32
Ca va livraison entre le 30 Janvier et 6 Février
Pour le prix même si ça ne fonctionne pas ... j'aurais juste perdu du temps
M'enfin, j'espère quand même que ça va le faire, j'ai suivi les conseils je suis donc confiant  Smile
Aiglon1815
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Mar 15 Jan - 11:45
Hello jean Talus ,
si cela ne marche pas n’hésite pas à revenir vers PT noir ,c'est le spécialiste de l’éclairage (en autre ) de nos pt  ,il vend aussi des ampoules led certifiées compatibles ,peux modifier tes phares ...
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Hier à 4:52
Ah, c'est bon à savoir parce que le reproche N° 1 de cette auto, c'est quand même l'éclairage des phares digne des années 40
Mon XJR 1300 éclaire le double avec un seul phare
Sans parler du rayon de braquage. Powaaaaa c'est aberrant
Mais bon le plaisir a aussi ses défauts, comme avec un deux roues Wink
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Hier à 14:41
Rayon de braquage prévu pour les très grandes routes américaines... donc inexploitable en ville chez nous !!!
Pour l'éclairage, faut voir si tes optiques ne sont pas trop jaunies...
Jean Talus
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage au tableau de bord, les six ampoules HS ???   Aujourd'hui à 4:55
En effet les optiques ne sont pas en grande forme, faut que je traite le problème
Je l'ai fait sur une autre caisse avec du miror, bon résultat. C'est long à faire mais ça valait le coup et l'on peut ré-éditer.
Le ponçage + vernis, j'ai un doute sur la longévité.
S'ils re-ternissent à nouveau avec le soleil, est ce possible de reprendre après une 1ère couche de vernis ? Mystère.
Pour autant même avec des optiques optimum, j'ai pas la sensation que ça éclaire beaucoup beaucoup
Ce n'est qu'une impression
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
