 Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre
Allan59
MessageSujet: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Lun 7 Jan - 20:22
Bonjour à tous , Allan59....un petit soucis avec mon PT...il ne démarre plus , avant en le poussant il démarré bien mais pas en mettant le contact..je pensais problème anti démarrage pédale d'embrayage....à l'occasion il démarré du premier coup..et de temps en temps il fallait le pousser...j'ai regarder à la pédale d'embrayage et j'ai trouvé une nouvelle clé caché à côté...j'ai voulu l'essayer et là le pt à allumer le voyant rouge clignotant..et il clignote tout le temps dès que je mets le contact...maintenant même en le poussant il ne démarre plus...😢..je sais pas quoi faire..je pense qu'il s'est mis en sécurité à cause de la nouvelle clé qu'il a pas reconnu...comment faire pour qu'il reconnaisse mon ancienne clef et qu'il ne se mett plus en sécurité...merci à vous tous d'avance..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Lun 7 Jan - 22:22
Bonjour allan59,
Comme tu es nouveau sur le forum,  tu ne sais probablement pas qu'il est d'usage de se présenter avant toute chose. Internet est suffisamment anonyme comme ça et il est toujours plus agréable de savoir à qui on s'adresse. Donc merci de passer par la case présentation avant de poser des questions .
Pour ton problème,  ça pue le neiman qui a été remplacé et la clé d'origine à été planquée à côté de la colonne de direction pour être reconnue par l'anti démarrage.
Essaie de mettre cette clé le plus près possible du neiman et essaie de démarrer avec l'autre clé qui rentre dans le neiman.
Si le voyant rouge reste allumé , tu es dans le caca car l'anti démarrage est HS.
Problème malheureusement récurent sur le PT.
Si tu as un peu de chance,  tente de débrancher la batterie pendant quelques minutes....
N'oublie pas le code de l'autoradio. ..
Bonne journée.
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mar 8 Jan - 22:23
Bonjour désolé pour la présentation..bon et bien j'ai débranché la batterie , je l'ai rechargé un peu et je l'ai rebranché mis les clefs contre le neiman, rien n'y fait..démarre toujours pas....et un grand merci pour les conseils...mais je sèche toujours..je sais pas quoi faire..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 11:24
Le voyant d'antidemarrage reste allumé en permanence ?
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 11:29
Bonsoir non il clignote..
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 12:10
Et je sèche vraiment et je sais pas quoi faire...
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 12:50
Je pense que la 1ère panne est le neman (pousse -> ça démarre).
Le 2ème panne peux venir aussi de là.
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 13:11
Avant en poussant elle démarré bien , et le voyant d'alarme ne s'allumait pas et depuis que j'ai mis cette nouvelle clé dans le neimam plus moyen de la démarer même pas en la poussant..et l'alarme s'est mis en route..
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Mer 9 Jan - 14:52
Je suis dans le pétrin..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 8:23
Faut brancher un witech ou un starscan.
Sans ça tu trouvera jamais.
Tu es ou dans le 59 ?
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 10:00
Près de Maubeuge..à 5 kms....merci beaucoup pour ton aide , c'est quoi un witeck , ou starscan..je vais regarder sur Google..merci vraiment beaucoup....car je suis vraiment de plus en plus d'en la mouise..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 12:43
Ce sont les valises officiel.
Le witech ayant remplacé le starscan.
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 12:58
Ok merci beaucoup..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 13:10
Effectivement , au point où tu en es, un coup de valise va confirmer le problème .
De mémoire,  quand le voyant rouge clignote,  c'est que l'anti démarrage est bloqué.
Il me semble qu'il y a un club chrysler en région parisienne mais c'est loin de chez toi.
Essaie de trouver quelqu'un qui a un witech ou un starscan dans ta région.
Bon courage.
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 13:40
Merci beaucoup pour vôtre aide..bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 15:31
Le club parisien est mort.
Moi j’ai un witech et un starscan.
Mais je peux pas bouger.
Et maubeuge-lille ça fait une trotte.
Allan59
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 17:02
Merci je prends note , si j'arrive à le faire rouler..et bien je viendrais sur Lille...si cela nous vous dérange pas..merci..
MessageSujet: Re: Problème démarrage pt mis en sécurité impossible de démarre   Jeu 10 Jan - 18:37
Moi ça ne me pose aucun souci.
Mais faudra prévoir à l'avance.
Car je suis alsacien. Mais je vais à Lille 2x/semaine pour le boulot.
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
