 dimensions pneus ......spéciales.........................
cricrounet34
MessageSujet: dimensions pneus ......spéciales.........................   Mar 8 Jan - 12:51
Bonsoir , le PT CRD 2003 que je suis en train de réparer est équipé de jolies jantes alu avec une monte de pneus 225/45 R17 94W .
avez-vous déjà monté cette dimension de pneus? N 'est ce pas trop large ?
Peut-on monter cette dimension de pneu sur ce véhicule ?
Puis-je avec ces jantes monter des pneus plus fins genre 205/45 R17 ?
Merci pour vos réponses ?
JC
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Mar 8 Jan - 13:12
Pose la question à un contrôleur technique sympa , il te donnera toutes les tailles compatibles, et surtout, autorisées.
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Mar 8 Jan - 15:41
Pour connaître la largeur des pneus que tu peux monter, faudrait déjà connaître la largeur des jantes.
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Mar 8 Jan - 18:59
tirer de ce qu'utilise normalement les CT :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
cricrounet34
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 1:58
Bonjour et merci .
D 'après ce que je lis , il me semble que je ne peux aller au dela  d 'une largeur de 205 .
Je ne pense pas que ces jantes soient adaptées car dessus il y a des 225 et on ne peut pas monter des pneus plus petits ( enfin il me semble).
Ce qui est surprenant c 'est que ces jantes sont montées depuis le début ( 2003) et elle est toujours passée au contrôle technique ......
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 7:06
D’apres Le TNPF, tu peux aller jusqu’à 255/35/18
Mais encore une fois ça dépend de la largeur de la jante.
Tu peux pas monter un 225 sur une jante de 6"
Et pour le CT, c’est au bon vouloir du gars.
Pour les 300C on est beaucoup à les passer avec les jantes de 22" et ça passe.
cricrounet34
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 7:57
bonjour ok merci pour ta réponse mais comment-puis-je savoir si c 'est une jante en 6" .( 6 pouces = à 15cm environ, est-ce la largeur de la jante)?
Ça confirme donc que je ne peux pas monter des 205 sur cette jante .
C 'est drôle mais je me rends compte de mes lacunes totales dans le domaine du pneumatique
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 8:18
La dimension de tes jantes est frappé, gravé à l'intérieur c'est une obligation. Tu démonte une roue, tu nettoie et tu auras ta réponse ;-)
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 8:21
Une jante à un diamètre, une largeur, un entraxe, un alésage central et un déport.
Et chaque donnée est importante.
Ne te focalise pas sur 6", j’ai dit ça au pif.
Faut démonter la roue, si c’est de la jante Alu, souvent la largeur est indiqué à l’interieur
Exemple: 7,5x17. Jante de 17" de diamètre et 7,5" de large
La largeur de la jante est important pour savoir la largeur mini et maxi du pneu
cricrounet34
MessageSujet: Re: dimensions pneus ......spéciales.........................   Jeu 10 Jan - 10:29
ok super merci beaucoup
» pneu, jantes
» husky smr 510
» dimensions pneus
» Taille idéale des pneus
» Tailles des roues et pneus
