 Probleme electronique toute les commandes par les comodo
Viking
MessageSujet: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 6:04
Voila j’ai un probleme d’humidité dans l’abitacle de mon pt, surment une infiltration par le parebrise, mais ceci est une autre histoire.
Ce matin je rentre dans mon pt, il demare sans probleme, met les essuis glasse, fonctionne pas,
Met les feu, rien, cligno rien...
Parcontre la radio, les vitre electrique, les retro electrique pas de probleme,
Uniquement se que se commande par les comodos.
Est ce que c’est un probleme avec l’humidité ou autre chose, avais vous une idée?
Je voulais retiré le fusible fog pour voir mais impossible de savoir le quel c’est :
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:14
Si phase 2 comme l'indiquerais ta photo du module tpim, il faut soit faire une réinitialisation "batterie" soit passer chez Chrysler pour une reprogrammation de ce dernier
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:30
Merci, peut tu me donner la marche a suivre stp pour une réinitialisation batterie stp?
Ca viendrais de quoi alors?
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:33
il faut faire toucher le plus et le moins de tes cosses d'alimentation batterie penant quelques secondes. Tu débranches ta batterie et tu les connectes par entre elles par exemple avec une clé plate ou autres.
Il y a un "tutos" la dessus qui traine sur le forum
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:36
Ok, je vais trouvais ca! Merci
Du coup se bug viendrais de quoi?
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:37
Le tpim se met facilement en défaut sur les phase 2. Aucune idée du pourquoi mais c'est une des pannes électronique les plus courantes
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:45
C’est quoi le tpim exactement? Parce que ma photo c’est la boite fusible...
Parcontre autre probleme si je fait la reinitialisation batterie ca va me perdre le code de l’auto radio, non?
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 8:53
Je ne trouve pas le tuto😓
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Jeu 7 Fév - 12:20
Quelqu’un aurais la manip pour reinitialisé le TPIM svp?
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 6:27
Salut Viking,
C’est quoi le tipm exactement? => ça ressemble à un boitier fusible, ça à l'odeur du boitier fusible Laughing MAIS il y'a une carte mère électronique complexe dans ce boitier.
https://servimg.com/view/19195741/14
malheureusement je ne peux t'en dire plus
bon courage
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 6:29
tiens peut etre avec ce post... si ça peut aider
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5798p25-probleme-feux-de-croisement
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 7:18
Merci pour ton retour.
Ce matin jai debranché la batterie, tout remonté une 1h aprés tu se reinitialise c’est magique et tout remarcher tres bizn...
2h aprés je me dit on va faire une tite balade pour voir, je remonte dans le PT, meme probleme...
Donc cela doit bien etre une piece electronique qui se met en defaut, mais pourquoi?
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 7:29
je sais qu'en électronique certains composants se chargent, se déchargent (genre les condo),
donc un phénomène de "ça fonctionne à la mise sous tension" ... et "ça fonctionne plus" après... est possible et ensuite ça peut être tellement large... problème de chaleur, de soudure ... faux contacts...
tu as essayer de lire les codes erreurs ?
C très bien expliqué dans des posts sur ce forum
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 7:36
Oui jai regarder les codes erreur,
Juste « done »
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 7:41
en français ça veux dire  " BON COURAGE " !!!! affraid
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 7:44
Ouai, merci 😓
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 10:04
Jai une petite blague a vous transmettre:
Demmarez votre PT, mettez les feux de detresse, attendez 5 minutes, apuiez sur le bouton pour les enlevez, ca marche ou pas?
Ellevez le frein a main, les feux de detresse s’eteinde...
Svp ca le fait aussi chez vous, ou c’est moi qui est un faut contacte?
Merci d’avance
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 10:32
Le tipm = Totally Integrated Power Module.
Pour réduire le faisceau électrique, les phase 2 sont multiplexés.
Par exemple : pour les feux, l'ancienne solution était de prendre un fil + qui arrivait au commodo, le commodo à :
- feux de position,
- croissement,
- route,
- cligno D
- cligno G
Donc 5 fils retourne à la boite à fusible, puis tu as 5 relais...
Simple mais ça coute du cuivre...
Le TIPM tu as le commodo de brancher au compteur de vitesse (avec le neman, les essuie-glaces, klaxon du volant, airbag, cruise control). Donc tout reviens au compteur (c'est plus court), puis le compteur dit via le bus de communication, feux de position demandé, le TIPM reçoit il enclenche le relais qui corresponds.
Le TIPM donc redistribue la puissance, et intègre les fusibles et relais.
Je n'ai pas la RTA phase 2, donc ceci est théorique.
Par exemple, sur mon cadillac, il y a un module de tableau de bord, et 3 module de puissance, + les autres (compteur, calculateur boite et moteur, radio, abs, les 2 clim, calculateur des suspensions rhéologique et pneumatique).
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Ven 8 Fév - 10:55
Merci alucard pour les precisions tres interessante,
Du coup comme je le disait dans mon dernier message,
Jai bidouillé toute l’apres midi, et truc tout con,
Enfaite quand je demare, tout semble fonctionner ( essuie glace, feux, cligno), mais au bout de 5minutes, les commandes sur les comodo semble desactiver, mais si je dessert le frein a main, tout remarche...
D’ou ma derniere question, est ce normal, se qui on une phase 2 ( ou est ce pareil sur une phase 1) peuvent t’ils confirmer svp, ou est ce du a un faut contacte dans mon vehicule?
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Sam 9 Fév - 3:53
Mauvaise surprise ce matin, rebelotte...
Le coup du frein a main hier n’etait donc pas une bonne piste,
Je pense alors peutetre a un faut contacte, du a l’humidité?
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Sam 9 Fév - 10:33
Bidouillage du jour,
Il semblerais que ca ne se mette pas en defaut tant que je n’enclanche pas le frein a main...
Du coup il doit y avoir un faut contacte, a mon avis due a l’humidité, ou un cable qui bouge quand on tire le frein a main.
On reteste demain matin du coup, on croise les doigts!
Viking
MessageSujet: Re: Probleme electronique toute les commandes par les comodo   Dim 10 Fév - 10:13
Salut!
Du coup jai etait faire un tour en voiture aujourdhui
Le probleme vient bien d’un faut contacte avec le frein a main,
Si je ne serre pas le frein a main, jai aucun probleme...
» ELECTRONIQUE B&G ZEUS TOUCH
» Achat de voiture electrique
» Moteur électrique avant avec télécommande PAS CHER DU TOUT
» Clé electronique => "la barbe" !
» probleme sur un moulinet
FPTCC FORUM :: PT Discutions-
