| | Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! | |
| Auteur | Message |
Bonobo1956
Nombre de messages: 32 Age: 49 Localisation: Chartres (28) Date d'inscription: 15/09/2007
 | Sujet: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Dim 27 Déc - 14:46 | |
| Bonjour ,je passe pas souvent mais je voulais vous faire partager mon experience. Je précise que mon Pt est un 2.2 crd limited de 2005 de 131 000 kms. Le probleme à commencer à apparaitre vers 100 000 kms J'ai eu le probleme comme (80 % des Pt entre 30 000et 100 000 kms) les antibrouillards ne s'eteignent plus... Alors j'ai cherché une soluce sur le net (Un forum teuton + de 6000 membres !!!) Je suis tombé sur le topic 16 pages,+ de 300 messages et seulement 2 gars proposaient une solution. Il faut dire en préambule que la piece et la main d'oeuvre est garantie 2 ans ,donc aprés c'est en France entre 130 et 150 zoro le bout,+ 20 minutes à 1 heure de main d'oeuvre 50 à 80 zoro soit 200/230 zoro la blague!!! Pour info en Europe c'est en Suede (comme souvent)le moins cher à peine 100 zoro (pas les memes taxes) Sinon il y a les Us mais la il faut un concessionnaire qui veuille bien l'envoyer + UPS 26 dollars /18 zoro en ce moment... et la ça revient à moins de 100 zoro Le probleme et serieux vous pouvez cramer completement le commodo, le relais et vider la batterie de jour ça n'est pas toujours facile de voir que c'est allumé ... Résultat batterie commodo depannage des fois 3 semaine pour obtenir la piece et 500 zoro l'histoire pour les pire cas. Il est meme arrivé que la piece soit changé 2 fois sur le meme Pt !! Je mettrais juste une parenthése il y a peut etre eu une modification sur les modéles à partir de 2006 /2007 à verifier mais le commodo est le meme d'aspect et a toujours autant de fonctions !!! A verifier auprés des utilisateurs! Si il vous arrive ce genre de soucis il faut enlever le fusible ( FOG jaune 15amp) dans le boitier compartiment moteur. Sur nos modéle Europe le fusible numero 8 dans l'habitacle est absent (c'est comme ça) donc ne le cherchez pas. Une solution trés provisoire pertmet aussi de les couper en mettant le cligotant à droite maintenu par un léger poids quelconque pour que la tige du commodo reste appuyé... Et la vous pouvez sortir de votre véhicule .
Comme ce matin j'ai refais le topic 2 fois,et hop à la trappe !!!GRRRRRRRR peut etre trop long je vais le couper en deux pour les explications... |
WESTERN PT Modérateur
Nombre de messages: 1290 Localisation: Lyon Est Date d'inscription: 27/12/2005
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Dim 27 Déc - 15:09 | |
| _________________ Si nos aieux nous verraient,ils nous demanderaient qu est-ce que vous avez fait de la liberté qu on vous a laissé
pt touring edition 2000 ; 2.0 L essence + gpl
Tu vois, le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses." Clint Eastwood, Le bon, la brute et le truand
Bonobo1956
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Dim 27 Déc - 15:33 | |
| Merci Wester PT, c'est une autre solution fiable et connu ,mais je prefere faire fonctionner le commodo ,plutot que couper des fils et percer pour mettre un interrupteur ... |
pt charlieu 42
Nombre de messages: 160 Age: 44 Localisation: charlieu Date d'inscription: 27/10/2008
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Dim 27 Déc - 19:32 | |
| salut
je n'ai pas connu le problème pour l'instant , mais travaillant dans l'électricité et ayant connaissance du blem je me suis penché sur le schéma électrique de la bête et je pense avoir détecté le défaut, il me semble que les anti brouillard sont commander directement par le commodo sans passer par un relais , ce qui fait passer pas mal d'intensité sur le contact et arrive a "coller " ce qui fait que même en position arrêt le contact reste passant et nos chères anti brouillard reste allumés et adieu la batterie
je pense que le mieux serais de mettre un relais dans le faisceau avant d'avoir le problème
si quelqu'un pense comme moi , merci de me le dire et cherchons le moyen de placer un relais sans refaire tout le cablage |
PTcruismann
Nombre de messages: 347 Localisation: Angoulême Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 10:15 | |
| Chapeau bas pt charlieu 42
Je me jette sur le schéma et regarde ça de plus près.
Il est évident que si le courant des anti-brouillards passe par le commodo...qu'au bout d'un moment les contacts se soudent ( restent collé quoi ! )
Commuter 15 A, c'est pas une paille....
Je vous tiens au jus....
PTcruisement Vôtres Denis |
PTcruismann
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 10:46 | |
| Aïe....c'est bien comme tu le disais....pas de relais.
Page 714 du manuel la sortie du commutateur des feux antibrouillard ne passe que par un fusible.
Les fils sont de couleur bleu clair.
Cet été je coupe les fils et y branche un relais. Merci pt charlieu 42
Bonobo1956
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 11:34 | |
| Je n'ai pas le schéma électrique mais certains concessionnaire facture parfois un relais(vu sur d'autres forum)www.cruiserforum.com Mais suis complétement d'accord si il n'y en à pas c'est un truc de dingue  à bien vérifier!!! Et dans ce cas en mettre un !  |
pt charlieu 42
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 14:01 | |
|   voila les schemas, comme les n°de folios ne corresponde pas a au mien je pense aussi mettre un relais afin de ne pas me retrouver coincé un jour a cause de ça |
PTcruismann
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 17:08 | |
| ......manque la 8W-50-7 et on aura les antibrouillard avant....
Merci à toi pt charlieu 42
pt charlieu 42
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 19:41 | |
| oups ! je me suis trompé entre l'avant et l'arriere , par contre on ne dois vraimment pas avoir le même schema car moi c'est 8w-50-8 et 8w-50-9  dans ton cahier technique as tu les folios concernant le crd?? |
PTcruismann
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 20:24 | |
| Ben, voui et en Français please !
et ton 8W-50-9 se nomme W8-50-7 chez moi, comme quoi....
Désolé....PTcruisement Vôtres Denis |
pt charlieu 42
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 20:38 | |
| en francais !!!!!! alors la je sais pas en quel format tu l'as , mais la je suis preneur |
PTcruismann
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Lun 28 Déc - 20:45 | |
Bonobo1956
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Mer 30 Déc - 19:46 | |
| Suis passé ce matin posé la question chez Mercedes/Chrysler C'etait de savoir si oui ou non il y avait ce foutu relais! La réponse est bien non pas de relais! et commande à la clefs des commodos ou comment faire marcher le commerce sur le dos des clients... Ils connaissent trés bien le probleme et depuis longtemps ! D'aprés eux en fait le probleme ce passe à la "Francisation" ou "l'Européannisation " le faisceau n'est plus franchement le meme avant/aprés. Aux Us ils ne doivent pas avoir le probleme (à vérifier ) C'est aussi pour ça que la place du fusible 8 dans le porte fusible de l'habitacle n'y ai pas chez nous... Voila je pense que la boucle est bouclé sur l'histoire  |
PTcruismann
 | Sujet: Re: Probleme commodo/antibrouillards résolu !!! Mer 30 Déc - 20:20 | |
| Hello bonobo1956, si je peux clore le sujet......
Lorsque l'on observe attentivement les schémas électrique du PT, il y a énormément de version EXPORT et EXEPT EXPORT.....et souvent plus de logique dans les versions EXEPT EXPORT. Tu peux en avoir un aperçu lorsque tu observe les schémas de pt charleu 42
Si je vérifie bien les schémas que je possède, il y a bien un relais aux States....et pas chez nous, Snifffff..... Bonnes fêtes de fin d'années.
