 ouverture portière avant gauche
MessageSujet: ouverture portière avant gauche   Jeu 7 Jan - 9:13
depuis quelques jours ma portière avant gauche ne s'ouvre pas correctement de l'intèrieur , en fait il n'y a plus de déclic , il faut donc la pousser avec le coude pour qu'elle s'ouvre .
comment est foutu le systéme ( cable , came, tirette ....) ?
comment y accéder ? comment ouvrir la garniture de la portière ?
merci de votre aide , a+
n.b : tjs pas internet à la maison , demain si le temps le permet télécom doit intervenir sur ma ligne , cela dure depuis le 24 novembre ....oui , oui, je sais je me répète..
Doc
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Jeu 7 Jan - 9:49
Bonsoir PIRAE,
En fait, il s'agit d'un défaut du mécanisme.
Pour le panneau, il y a quatre vis à retirer et ensuite, ce sont des clips, donc tournevis plat et action !
[IMG=http://img510.imageshack.us/img510/8065/panneaudeporte.th.jpg][/IMG]
Le reste c'est de la tringlerie, assez facile à comprendre une fois le panneau déposé !
En bout de tringlerie, il y a des clips en plastic et les tiges sont filetées pour être règlées. Tu le verras par toi-même...
Tu as peut-être tout simplement un clip plastic qui a cassé.
à suivre......PTcruisement Vôtres Denis
Doc
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Jeu 7 Jan - 9:52
Zut, j'ai oublié de te dire qu'il fallait dévisser le bouton qui monte et descend lors de lafermeture et ouverture de la porte...désolé...
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Sam 9 Jan - 6:33
bonjour,
merci beaucoup Denis , je vais essayé dès que le temps le permettra car m^me dans le garge il fait froid .
p.s : j'ai enfin récupéré téléphone et internet.
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Lun 11 Jan - 12:44
en fait le croquis ( très intéressant ) correspond surement au piti 1 ière génération ,les vis n'étant pas situées au m^mes endroits sur le mien : il y en a 2 sous l'accoudoir et 1 sous la poignée .
p.s : ptcruismann sur le forum auto je n'ai pas sité notre forum car il y a des administrateurs qui n'aiment pas trop !!!
Doc
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Lun 11 Jan - 13:12
Désolé PIRAE
je ne savais pas que tu avais un PT deuxième génération.
Effectivement les vis ne sont pas au même endroit.
Mais dans l'ensemble, le principe mécanique reste le même.
Pour le forum auto, il n'est pas vraiment à mon goût pour que j'y mette un lien vers "lesfousdeptcruiser"
J'y vais de manière très aléatoire ( une fois ou deux par mois )
Trouve ton problème d'ouverture et fais-en partager la communauté de ce forum !.....( sans aucune arrière-pensée sectaire...vin diou ! ! ! )
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Ven 15 Jan - 11:05
ce jour j'ai lu un article sur le journal local qui déconseille d'enlever les clips d'une portière par une température inférieure à 15 voire 20 degré au rique qu'ils cassent ..!!!??
Doc
MessageSujet: Re: ouverture portière avant gauche   Ven 15 Jan - 11:57
S'oir PIRAE,
Le plastique casse plus facilement par temps froid....
C'est un principe physique...maintenant quand à dire la température exacte...
Sachant qu'il s'agit de pièces plastiques montées sur une auto je dirais qu'à partir de 15° c'est bon...
De toute manière, il y a des chances que ton problème d'ouverture de portière vienne d'une pièce plastique cassée...à confirmer par le démontage du panneau bien sûr...
à suivre donc !
