 probleme plafonnier!!! besoin d'aide
joshkalis
Nombre de messages : 15
MessageSujet: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Jeu 25 Fév - 12:38
salut a tous, voilà j'ai un souci d'eclairage a vec mon plafonnier, c'est à dire qu'il reste allumé, impossible de l'eteindre.
(il s'eteind au bout de 15 min il me semble que c'est une securité)
quelqu'un a t il deja eu ce probleme et comment le resoudre?
j'ai lu sur un forum quil sagirai d'un probleme au niveau des connecteur de portes mais rien de bien explicite!!
si quelqu'un peut me venir en aide merci beaucoup de m'expliquer comment resoudre ce souci il est le bien venu.....
Doc
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Jeu 25 Fév - 13:34
Vérifie si ta manette de gauche n'est pas tournée au max...
celle qui règle l'éclairage du tableau de bord...
ou alors ferme ta voiture à clé....
......et regarde ce que ça donne.
Pit'ête une piste...
PTcruisement Vôtres Denis
joshkalis
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 26 Fév - 10:28
merci beaucoup cruisman c"tait bien la molette, j'ai du la modifier sans m'en rendre compte....;-)
Doc
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 26 Fév - 13:24
Ouf...on l'a échappé belle !
Encore un cruiser heureux !
twinrider
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 8 Avr - 16:11
bonsoir
de quelle manette vous parlez ?
j'ai le même problème depuis aujourd'hui,
et comme je n'ai pas le manuel du proprietaire ....
merci de me répondre c'est URGENT,
en désespoir de cause j'ai débranché la batterie ce soir !
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 8 Avr - 16:27
sur ta manette de commande de phare tu as une molette qui te permet de régler la luminosité et/ou d'allumer ou d'éteindre ton intérieur
twinrider
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 8 Avr - 16:43
la bague du milieu ?
et il y aurait une position où le plafonnier serait en allumage permanent ?
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 8 Avr - 16:45
oui c ça
twinrider
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Ven 8 Avr - 16:48
cool, merci !
j'essaie demain au jour !
twinrider
MessageSujet: Re: probleme plafonnier!!! besoin d'aide   Sam 9 Avr - 1:18
encore merci, PT noir, c'était bien çà ! Wink
c'est vraiment un truc à la con ce système ! :
faut dire que là, je commence à en avoir ras les sourcils, Rolling Eyes  du PT,
et que le 1er qui arrive avec 1500 roros, ou une twingo 1 (cléon) en bon état,
il repart avec !
acheté à 177 000, il n'a bien marché que sur les 1500 bornes après la révision que j'ai faite
juste après l'achat ....(toutes les huiles, filtres, bougies, freins ...)
là, il a 181 000, les ratés sont revenues, çà tape à l'avant depuis la vague de froid (???)
- il couche dehors -, et le récepteur d'embrayage m'a fait le coup de la fuite, et de la panne en pleine ville (bocal vide)apparemment ...
jamais été aussi emmerdé en si peu de temps avec un véhicule !
